NZXT Switch 810 Weiß![]() |
NZXT Switch: technische Details
Gebaut wurde das Switch hauptsächlich aus Stahl, wobei viele Plastikelemente das Gehäuseäußere zieren. Es können auch große Mainboards mit dem Formfaktor XL-ATX verbaut werden. Hier weitere technische Details im Überblick:
Abmessungen:
- Breite 23,5 cm
- Höhe 59,5 cm
- Tiefe 58,5 cm
- Mini-ITX
- mATX
- ATX
- E-ATX
- XL-ATX
- 5,25 Zoll 4
- 3,5 Zoll 6 (alle intern)
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- Audio am Frontpanel vorhanden
- 3 x 12 / 14 cm oben
- 2 x 12 / 14 cm vorn
- 2 x 12 / 14 cm hinter Festplattenkäfig
- 1 x 12 / 14 cm hinten
- 1 x 12 / 14 cm unten (+ ein weiterer Lüfter unten, sofern 2. Festplattenkäfig nicht installiert)
- Stromverteilung für 7 Lüfter
- Lüfterregelung manuell
- Gehäusetyp: Full Tower
- Kartenleser: SD-Karten
- Max. Grafikkartenlänge: 37,5 cm
NZXT Switch: Details
Das NZXT Switch 810 bietet umfassende Möglichkeiten zur Computer-Kühlung. Es können bis zu zehn 14 cm Lüfter installiert werden, wobei das Gehäuse außerdem einen Triple-Radiator aufnehmen kann und somit sehr gut für Wasserkühlung geeignet ist. Ein interessantes Detail ist die Einstellbarkeit der Ausrichtung von den Lüftern hinter den Festplattenkäfigen. Hier kann man bei der Installation wählen, in welche Richtung der Luftstrom fließen soll. Das NZXT Switch bietet außerdem unzählige gummierte Durchführungen, damit man Kabel hinter dem Mainboard-Schlitten verlegen kann. Durch gutes Kabelmanagement kann der Luftstrom schließlich nochmal verbessert werden.
An der Gehäuseoberseite befinden sich Kühlschlitze, welche manuell geöffnet werden können. Diese bieten dem Nutzer die Wahl zwischen zusätzlicher Kühlung oder geringerer Lautstärke, wobei die Lüftungsschlitze beim Einbau eines Radiators geöffnet sein sollten. Die Kühlmöglichkeiten des NZXT werden durch mehrere Staubfilter und einen Stromverteiler für bis zu 7 Lüfter abgerundet. Der Mainboard-Schlitten des NZXT Switch bietet außerdem eine geräumige Aussparung, damit man ohne Ausbau des Mainboards die Backplate des CPU-Kühlers wechseln kann.
Leider hat das Gehäuse auch ein paar Schwachstellen. Hier wäre zum Beispiel zu nennen, dass das Switch 810 leicht umgekippt werden kann. Beim Einbau eines Radiators in der Oberseite des Gehäuses wird dieses Problem natürlich noch verstärkt. Davon abgesehen stellt sich der Einbau von 2,5‘‘ Laufwerken wie SSDs umständlich dar, da es zu Schwierigkeiten mit den Strom- und SATA-Kabeln kommen kann. Hier können nur gerade SATA-Kabel und Stromkabel ohne Kabeldurchführung verwendet werden.
Fazit
Mit dem Switch 810 liefert NZXT ein hochwertiges Gehäuse mit einigen kleinen Mängeln. Bei einem Preis von im Moment 169,90 Euro siedelt sich das NZXT im gehoben Big-Tower-Segment an, wobei es dort vor allem durch das Design hervorsticht. Wer auf das schicke Äußere verzichten kann, dem bietet zum Beispiel das Cooler Master CM Storm Trooper einen etwas größeren Funktionsumfang für 40 Euro weniger. Am Ende hilft hier nur eine Beurteilung mit denen eigenen Anforderungen im Hinterkopf.
COOLER MASTER CM Storm Trooper ![]() | NZXT Switch 810 Weiß![]() | NZXT Switch 810 Schwarz![]() |
[mk]
